Ersatzteile für Bosch HBG341460S/61
HBG341460S/61
10100454
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
207983
610001
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
156131
10027084
10027083
206112
272368
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
11006171
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Halter 00420703
288707
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Halter 00490772
292482
301273
11051586
211874
618902
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11027163
207840
11004355
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Stossdämpfer 00624133
207684
11006995
11023905
312456
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
10103029
282577
172466
158325
308944
Profilstreifen 00741881
238135
11030120
Kabelbaum 00611627
296413
10005369
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Wahlschalter 00648271
209086
10027219
10027087
210152
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
237892
205283
211857
Türgriff 00667876
231439
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
Sockel 00611077
225334
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Bedienblende 00674783
258200
Uhr 00656706
255795
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Kabelbaum 00605693
295147
Frontglasscheibe 00688389
234919
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
11031519
338836
10005290
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
611369
10002367
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
