Ersatzteile für Bosch HBG341420S/35
HBG341420S/35
10100454
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
156036
207272
190925
10103963
156437
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
209067
191256
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
301273
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
210152
11051586
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
204208
618902
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Stossdämpfer 00624133
207684
205281
11030120
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türgriff 00674759
232921
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Halter 00420703
288707
288720
Wahlschalter 00648271
209086
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10103029
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027086
205283
290458
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
295198
11051658
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Uhr 00656706
255795
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende 00674776
258199
Kabelbaum 00605693
295147
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00615245 Backofen
297363
Frontglasscheibe 00681587
259065
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
234007
258836
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
