10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
207779
11030235
209286
156479
207983
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
190925
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157962
10005369
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
301273
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210152
11051586
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl
Filtertopf 00630868
301953
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
158325
11000155
207840
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
211874
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
Profilstreifen 00741881
238135
157585
10027084
10027083
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
206112
Distanzteil 00420735
288714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10103029
Ofenreiniger
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Wahlschalter 00648271
209086
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Dichtungsband 11018697
273273
205283
211857
Feder 00626920
300565
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11031519
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
10002367
234007
258836
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE
10014394 KABELHALTER
Q753006
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
BLECH
1663516
BLECH
00610961 RING
493730
00610961 RING
Gehäuseteile,Ringe
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00622094 BUCHSE
D204915
00622094 BUCHSE
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
55.17062.440 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
