158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
600854
190925
11051658
611369
156026
157962
10005369
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
301273
210152
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
11051586
Heizelement,Heizelement
210677
Abdeckung 00680976
211377
282577
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
204208
11000155
10027086
11009400
11004355
11005810
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
295198
11030120
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
172466
229646
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
157585
207272
191256
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
288720
10027219
10027087
205283
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
11051881
11051893
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680943
258926
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Bedienblende 00669078
257394
11030235
172755
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
