Ersatzteile für Bosch HBG33B560Y/35
HBG33B560Y/35
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
611369
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
155740
191011
156036
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
190869
156437
272368
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11027873
11006171
301273
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
10103029
618902
204208
10027086
11005385
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Stossdämpfer 00624133
207684
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
11030120
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
172466
205281
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
288720
Sockel 00611082
225335
10027087
205283
Türgriff 00667889
210552
290458
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Anschlusskabel 00655609
229531
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
