Ersatzteile für Bosch HBG33B560/45
HBG33B560/45
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213132
156131
11031519
10027083
10027084
272368
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
11007196
301273
Abdeckung 00680976
211377
210152
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10027086
618902
Feder 00626920
300565
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
11004355
207840
158325
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11023905
Halter 00420703
288707
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
Kabelbaum 00611627
296413
10002367
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Sockel 00611082
225335
10027219
10027087
237892
10103029
Türgriff 00667889
210552
211857
205283
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Uhr 00752338
240875
Bedienblende 00669077
257393
Frontglasscheibe 00688389
234919
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11006995
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11051586
11010438
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10100454
207779
611369
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
258836
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
