Ersatzteile für Bosch HBG33B550/56
HBG33B550/56
10100454
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
209067
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027083
11051586
301273
Distanzteil 00427919
290023
Abdeckung 00680976
211377
10027086
618902
Feder 00626920
300565
158325
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Stossdämpfer 00624133
207684
282577
211874
Bedienblende 00670404
210722
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00688311
211843
10005369
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
237892
Halter 00420703
288707
10103029
10027219
210152
Sockel 00611080
206807
205283
211857
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
11031519
338836
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
10002367
258836
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
