- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
10005290
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
209286
11030235
610001
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11027163
611369
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157585
191011
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
156131
10005369
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11027874
11006171
238136
10027083
10027084
11007196
11027873
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
210152
Feder 00626920
300565
10027086
618902
11004355
158325
207840
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
11023905
11006995
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
11051586
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
210018
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
301273
10027219
237892
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
10027087
205283
Türgriff 00667889
210552
211857
Frontglasscheibe 00688351
211850
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Bedienblende 00673587
258064
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Uhr 00752338
240875
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
172755
Sockel 00611082
225335
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
234007
11030120
258836
Anschlusskabel 00655609
229531
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
W296728
