Ersatzteile für Bosch HBG30B550C/61
HBG30B550C/61
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
610001
190925
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209286
Inklusive Hutmutter.
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
210018
209067
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
238136
11027873
10027083
10027084
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
11007196
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
301273
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
618902
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11027163
158325
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
282577
211874
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
207983
10005369
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Halter 00420703
288707
10027087
10027219
10103029
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289269
205283
Sockel 00611080
206807
211857
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00612172
225400
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
11031519
338836
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
258836
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
