205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207983
157585
10103963
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
156479
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10005369
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
210018
211874
156131
213600
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
11027874
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
210152
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
11051586
Abdeckung 00680976
211377
301273
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
207840
158325
11055749
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
11006995
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Distanzteil 00427919
290023
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688311
211843
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027138
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10027219
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
237892
211857
205283
Sockel 00611080
206807
11004355
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
Bedienblende 00669076
257392
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
11006171
172755
11010438
10005290
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00757588 STECKDOSE
1658710
00757588 STECKDOSE
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
