Ersatzteile für Bosch HBG30B530/35
HBG30B530/35
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
157826
156036
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
190869
156437
272368
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
301273
210152
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10103029
Abdeckung 00680976
211377
11051586
618902
204208
10027086
158325
11004355
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Stossdämpfer 00624133
207684
295198
11030120
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
209067
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
191256
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Drehgriff BOSCH 00616572 für Herd
207235
mit Aufnahme Drehknopf,Knöpfe
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
10027087
205283
290458
Sockel 00611080
206807
Blende 00612596
206905
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00704246
260826
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00686468
259744
Kabelbaum 00619624
226193
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
