191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
157826
190925
11051658
11027163
156026
10005369
381293
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
610001
209067
191256
156437
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
301273
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
618902
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
204208
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Stossdämpfer 00624133
207684
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11030120
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
157585
207272
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
Sockel 00611082
225335
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
10027087
205283
Türgriff 00667889
210552
Lüftermotor 00493447
223976
290458
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gebläsemotor 00651462
229015
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Bedienblende 00669094
257406
LED-Anzeige 00612172
225400
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Frontglasscheibe 00681587
259065
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
172755
