10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
610001
190925
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
207779
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209286
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
210018
209067
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
10027084
10027083
11027873
11007196
11027874
11051586
Abdeckung 00680976
211377
301273
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
282577
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
10027086
11004355
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
11030120
11006995
11023905
Distanzteil 00427919
290023
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
Kabelbaum 00611627
296413
211874
207983
10005369
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
237892
Sockel 00611082
225335
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10027219
10027087
10103029
Ofenreiniger
210152
Türgriff 00667889
210552
205283
211857
11027163
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00619690
298580
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende 00673591
258066
Uhr 00752338
240875
Frontglasscheibe 00688389
234919
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
234007
258836
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
