154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11027163
157585
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
213132
210018
156131
10005369
238136
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
11007196
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
282577
301273
Abdeckung 00680976
211377
210152
Distanzteil 00427919
290023
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
207840
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
10103029
Ofenreiniger
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
Kabelbaum 00611627
296413
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Sockel 00611082
225335
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
10027219
10027087
237892
Türgriff 00667889
210552
Frontglasscheibe 00688351
211850
211857
205283
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Kabelbaum 00619690
298580
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00673588
258065
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Uhr 00752338
240875
10027138
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
11006995
11030235
172755
11051586
10005290
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207779
258836
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
