158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
154827
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103963
157826
600854
190925
611369
156026
11051658
10005369
157962
381293
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
206112
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027873
11027874
11031519
301273
210152
11051586
Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210677
10103029
Ofenreiniger
282577
618902
204208
10027086
11004355
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11030120
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
295198
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00675704
211088
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00680739
211361
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
10027087
205283
290458
11005810
11009400
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung
Sockel 00611077
225334
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Anschlusskabel 00655609
229531
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
10002367
W296728
