158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
156479
154827
338836
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
213132
611369
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
211874
209067
156131
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11006171
11007196
210677
210152
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
301273
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11009400
11005810
Filtertopf 00630868
301953
11055749
158325
207840
Dichtungsband 11018697
273273
10027086
618902
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Schraubensatz 00600243
206370
312456
11023905
Stossdämpfer 00624133
207684
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
11051586
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
11062997
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
237892
10027219
10027087
11000155
205283
211857
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Uhr 00752338
240875
11051881
11051893
Anschlusskabel 00655609
229531
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
11030235
600854
10005290
172755
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
