Ersatzteile für Bosch HBG237BB4/01
HBG237BB4/01
600938
381293
381600
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
610001
611203
274238
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
10027496
381286
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
10027498
10027533
10027539
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
241994
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von Bosch
10036138
Originalteil von Bosch Netzstecker 12039423
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Drehgriff 10004333
381182
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
Kabelbaum 10005505
381378
Ring 10004803
381291
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
381287
241919
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
