Ersatzteile für Bosch HBG13B550B/57
HBG13B550B/57
10100454
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
209067
213132
11027163
10103963
191011
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
156131
272368
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
11027873
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11027874
Halter 00490772
292482
301273
Halter 00420703
288707
Distanzteil 00427919
290023
10103029
Abdeckung 00680976
211377
10027086
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
11006995
Ring 00644776
304393
312456
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
282577
172466
158325
Profilstreifen 00741881
238135
11030120
308944
Display 00647471
254547
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00688311
211843
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10005369
10027084
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Wahlschalter 00648384
228651
10027219
237892
10027087
210152
211874
Sockel 00611080
206807
205283
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
211857
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Ringheizung 00443526
204820
Blende 00612596
206905
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00619705
298589
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
11010438
338836
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
258836
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00614166 Befestigungselement
297074
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
