154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
10103963
191011
610001
211874
210018
156131
10005369
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00490772
292482
210152
Abdeckung 00680976
211377
301273
282577
Distanzteil 00427919
290023
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
10027086
618902
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
Feder 00626920
300565
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Ring 00644776
304393
11030120
11023905
312456
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10103029
Ofenreiniger
172466
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Display 00647471
254547
Frontglasscheibe 00688311
211843
Kabelbaum 00611627
296413
157585
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Wahlschalter 00648384
228651
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
237892
10027087
205283
Sockel 00611080
206807
211857
Blende 00612596
206905
Ringheizung 00443526
204820
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Kabelbaum 00619705
298589
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00614166 Befestigungselement
297074
11006995
11030235
10005290
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207779
Bedienblende 00675321
233021
W296728
