Ersatzteile für Bosch HBG13B550B/35
HBG13B550B/35
10100454
157608
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156479
156036
207272
190925
10103963
10005369
157826
191256
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
206112
Halter 00490772
292482
210152
Abdeckung 00680976
211377
301273
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
158325
Ring 00644776
304393
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Stossdämpfer 00624133
207684
205281
11030120
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
Display 00647471
254547
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Wahlschalter 00648384
228651
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Halter 00420703
288707
288720
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10103029
Sockel 00611080
206807
10027086
205283
290458
Ringheizung 00443526
204820
Frontglasscheibe 00680740
211362
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
11051658
Kabelbaum 00619705
298589
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00750002
240464
293565
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00614166 Befestigungselement
297074
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
258836
00675321 BEDIENBLENDE
2883189
00675321 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
