Ersatzteile für Bosch HBFN30YV0/03
HBFN30YV0/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
381600
191011
155740
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
211874
213182
156131
213600
10005369
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
10027083
10027084
11006171
11007196
238136
10027082
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Drehgriff 10004332
381181
11028316
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Abdeckung 00680976
211377
282577
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
381196
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
11055749
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11050117
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11005384
11050219
312456
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
213183
Halter 00626212
300301
Dichtung 00428138
290076
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 00428136
290075
Dichtung 00626871
300542
381450
237892
299456
Analoguhr Bosch 12035230
611731
289269
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Knopf 00428137
220976
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00428126 Backofen-Innenraum
290072
Schraube für Ofen Bosch 00615693 Befestigung
297538
Dichtung 00626901
300554
11051881
11051893
Heizring für Ofen Bosch 00428135 Backofen-Heizung
248911
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00615709 Gewinde, Edelstahl, 8mm
297539
Halterung für Ofen Bosch 00428120 Befestigungselement
290071
Klemmstück für Ofen Bosch 00428134 Befestigung
248910
Dichtung 00428130
290073
207779
12025128 WAHLSCHALTER
Q340038
12025128 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
W296728
HEIZUNG 1100W ALTERNATIV FÜR BSH
C553976
HEIZUNG 1100W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
