Ersatzteile für Bosch HBFN30YV0/02
HBFN30YV0/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213132
156479
10104149
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213182
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11051586
10027082
10103029
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
381196
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
11055749
312456
11050117
610828
282577
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
308944
Profilstreifen 00741881
238135
213183
10103998
10027138
10027087
299456
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00615709 SCHRAUBE
5076592
00615709 SCHRAUBE Befestigungsteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00428120 HALTER
D641899
00428120 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00428126 RAHMEN
D641900
00428126 RAHMEN Gehäuseteile
00428134 KLEMMSTÜCK
D641901
00428134 KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
00428135 RING
D641902
00428135 RING Gehäuseteile,Ringe
00428138 DICHTUNG
D641903
00428138 DICHTUNG Dichtungen
00428130 DICHTUNG
D641908
00428130 DICHTUNG Dichtungen
00615693 SCHRAUBE
D642975
00615693 SCHRAUBE Befestigungsteile
00626901 DICHTUNG
D987850
00626901 DICHTUNG Dichtungen
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12025128 WAHLSCHALTER
Q340038
12025128 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00428136 KNOPF
5056403
00428136 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00428137 KNOPF
D641909
00428137 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
10004332 DREHGRIFF
M300540
10004332 DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
