Ersatzteile für Bosch HBF554YS0R/07
HBF554YS0R/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
190925
381600
155740
191011
610001
211874
209067
213182
156131
213600
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
10027083
10027084
11006171
11007196
238136
Halter 00626581
300442
10027082
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Drehgriff 10004332
381181
282577
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11055749
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11005810
11009400
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
386106
11050117
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
213183
10103998
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
Dichtung 11020117
383480
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
289269
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
11027692 BEDIENBLENDE
Q331675
11027692 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
