158206
154717
154827
207983
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
213132
190925
156479
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11031519
10027084
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11051586
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11028316
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 10004332
381181
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
381196
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
312456
Distanzteil 00427919
290023
282577
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
298288
237892
Dichtung 00626871
300542
10027087
381450
299456
289269
11004355
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
306495
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
11051893
11051881
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
11030235
11006171
10005290
600854
207779
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11027692 BEDIENBLENDE
Q331675
W296728
