Ersatzteile für Bosch HBF534EW0T/02
HBF534EW0T/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213132
156479
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
213182
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
11027874
10027084
10027083
11007196
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11051586
10027082
10103029
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 10004332
381181
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
11005810
11055749
11023905
312456
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Distanzteil 00427919
290023
229646
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
Türgriff 11020902
274133
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
10027087
Dichtung 00626871
300542
237892
381450
298288
299456
289269
11004355
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11030235
11006171
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207779
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718261 FRONTGLASSCHEIBE
Q317890
00718261 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11027361 BEDIENBLENDE
Q331523
11027361 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
