158206
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
207983
610001
213183
154827
213132
10005286
207779
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155740
213600
156131
10005369
Frontglasscheibe 00717463
602826
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
11007196
11006171
Anschlusskabel 00628751
301302
11027874
238136
11032064
Lampenabdeckung
11028316
Dichtung 11020117
383480
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Abdeckung 00680976
211377
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
229646
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
11009400
11004355
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
386106
312456
11023905
10003689
282577
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Profilstreifen 00741881
238135
11005810
Drehgriff 10004333
381182
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
298288
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
381450
Dichtung 00626871
300542
10027087
299456
289269
10103998
10027088
306495
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11051893
11051881
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11031519
11010438
Ofen-Türgriff Bosch Siemens 11040930 Backofen-Zubehör
11048247
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
11027358 BEDIENBLENDE
Q331521
W296728
