158206
154827
207983
157962
11032064
Lampenabdeckung
10103963
155740
10005286
213132
190925
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
610001
209067
211874
156131
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
238136
10027084
10027083
11027874
Halter 00626581
300442
11007196
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
11051586
Heizelement,Heizelement
Drehgriff 10004332
381181
Dichtung 11020117
383480
282577
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 12050969 11 Raststellungen
11053859
Feder 00626920
300565
381196
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
10027086
11004355
11005810
11009400
Filtertopf 00630868
301953
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
386106
11050117
312456
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
10003689
10103029
Ofenreiniger
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
298288
10027087
Dichtung 00626871
300542
381450
Wahlschalter 10004396
381205
299456
289269
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
306495
10027088
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
11051893
11051881
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
11006171
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11038880 ARMATURENBRETT
R456418
Anschlussteile,Armaturen
W296728
