158206
154717
156479
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
154827
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213600
156131
10005369
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
11006171
11027874
11007196
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 10004332
381181
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Abdeckung 00680976
211377
213187
11051586
Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
311091
10027086
11004355
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11023905
312456
11050117
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
229646
308944
11009400
11005810
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Dichtung 00626871
300542
237892
381450
10103029
Ofenreiniger
298288
10027087
Filtertopf 00630868
301953
Halter 00689588
309068
299456
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
Blende für Ofen Bosch 11027886 Türverkleidung
10047891
Dekorleiste 11027886 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 11027886
10027088
306495
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00718261 FRONTGLASSCHEIBE
Q317890
11027361 BEDIENBLENDE
Q331523
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
