Ersatzteile für Bosch HBF514BW0R/03
HBF514BW0R/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
156479
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
381600
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
154827
10005369
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
209067
213600
156131
Halter 00626581
300442
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027082
Drehgriff 10004332
381181
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
11028316
282577
11051586
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
618902
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
10027086
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11055749
158325
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Türgriff 11020902
274133
Heizring für Ofen Bosch 10005179 Backofen-Heizung
381339
238136
10027138
11006171
Dichtung 00626871
300542
237892
381450
10103029
10027087
298288
289269
11000155
299456
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Dichtungsband für Bosch-Ofen 11027401 Türdichtung
10027997
Dichtungsband 11027401 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtungsband 11027401
302666
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051893
11051881
11004355
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718261 FRONTGLASSCHEIBE
Q317890
00718261 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11027537 BEDIENBLENDE
Q331597
11027537 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
