Ersatzteile für Bosch HBF514BV0T/04
HBF514BV0T/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
213132
156479
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
213600
213182
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
10027083
10027084
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
11051586
10027082
10103029
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
11055749
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Distanzteil 00427919
290023
229646
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
Türgriff 11020902
274133
10027087
237892
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
299456
11004355
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11030235
11006171
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718261 FRONTGLASSCHEIBE
Q317890
00718261 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11027361 BEDIENBLENDE
Q331523
11027361 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
