Ersatzteile für Bosch HBF514BS0R/03
HBF514BS0R/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
11032064
Lampenabdeckung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213132
207983
611369
381600
191011
155740
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
209067
156131
213600
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
11027874
10027083
10027084
11006171
11007196
238136
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027082
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Drehgriff 10004332
381181
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
282577
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
381196
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
11009400
158325
11055749
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
213183
10103998
Halter 00626212
300301
10027138
10103029
Dichtung 11020117
383480
10027087
Dichtung 00626871
300542
237892
298288
381450
299456
11000155
289269
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11027372 BEDIENBLENDE
Q331532
11027372 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
