158206
154717
190925
156479
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
11031519
213132
154827
611369
10005369
157962
155740
191011
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
209067
156131
213600
11007196
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
238136
Anschlusskabel 00628751
301302
11027874
11060125
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Drehgriff 10004332
381181
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
11028316
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11009400
11005810
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11055749
158325
618902
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Distanzteil 00427919
290023
11051366
11031749
Brennerkopf
308944
Profilstreifen 00741881
238135
213183
10103998
10027138
11006171
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
10027087
237892
299456
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
312456
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
11004355
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11030235
11010438
600854
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00718360 FRONTGLASSCHEIBE
Q317933
BEDIENBLENDE
Q331695
BEDIENBLENDE
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
