Ersatzteile für Bosch HBF514BH0T/04
HBF514BH0T/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
610001
10005369
381600
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
11027874
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
11006171
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
213187
10103029
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
229646
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11004355
11009400
11005810
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Blende 00740919
311094
312456
11023905
Distanzteil 00427919
290023
308944
Türgriff 11020902
274133
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
298288
381450
237892
Dichtung 00626871
300542
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
289269
Halter 00689588
309068
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Blende für Ofen Bosch 11027886 Türverkleidung
10047891
Dekorleiste 11027886 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027886
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Drehgriff 10004332
381181
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
234007
258836
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEDIENBLENDE
U7606
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
