Ersatzteile für Bosch HBF514BH0T/03
HBF514BH0T/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
156479
154827
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
610001
156131
213600
10005369
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
11006171
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
213187
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009400
11031749
Brennerkopf
11004355
10027086
Feder 00626920
300565
Blende 00740919
311094
312456
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11050117
Distanzteil 00427919
290023
10103029
229646
308944
Türgriff 11020902
274133
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Drehgriff 10004332
381181
298288
237892
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
381450
Halter 00689588
309068
289269
299456
306495
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Blende für Ofen Bosch 11027886 Türverkleidung
10047891
Dekorleiste 11027886 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027886
Schraubensatz 00600243
206370
302666
11051893
11051881
11005810
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051586
207779
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
234007
258836
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEDIENBLENDE
U7606
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
