158206
154717
154827
207983
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
156479
10005369
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
213600
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Frontglasscheibe 00717463
602826
11031519
10027083
10027084
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
213187
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Heizelement,Heizelement
10103029
Ofenreiniger
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
311091
618902
295764
SCHWARZ IC4
Ofen-Türgriff Bosch Siemens 11040930 Backofen-Zubehör
11048247
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11009400
158325
10027086
11005810
11055749
Blende 00740919
311094
Türgriff 11020898
274130
Türgriff Griffstange:schwarz , Griffbock:schwarz 11020898
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
229646
11031749
Brennerkopf
308944
10103998
10027138
Drehgriff 10004333
381182
Farbe kann variieren.
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
237892
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
299456
289269
11004355
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
10027088
Blende für Ofen Bosch 11027886 Türverkleidung
10047891
Dekorleiste 11027886 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 11027886
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11030235
11006171
10005290
11010438
172755
600854
611369
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11027358 BEDIENBLENDE
Q331521
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
