154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
11032064
Lampenabdeckung
156479
157962
394585
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10005286
11031519
207983
611369
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
205791
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
213600
211331
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
11006171
10027084
10027083
11027874
Halter 00626581
300442
11060125
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
282577
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Frontglasscheibe Glass front panelInox,FGW gl B590p/B591ix PYH: 46,1 X W:59,4
609824
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10027086
158325
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Wahlschalter 10004370
267493
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
213183
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Farbe kann variieren.
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Halter 00626212
300301
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103029
Ofenreiniger
Dichtung 11020117
383480
10027087
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
206667
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
11000155
205283
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
381500
289269
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal 00422128
288902
304405
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
288904
Gehäuseteil 00688828
234976
Rückwand für Bosch Ofen 00777711 hochwertig, robust
10028267
Gehäuse-Rückteil 00777711 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777711
307362
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
11025414 BEDIENBLENDE
M396477
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
10008908 POTENTIOMETER
M903010
Regler
