154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
207983
394585
157962
158129
PTC-Sensor
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
205791
211331
207519
Dichtung,Backofenscheibe
611369
213600
156131
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
11031519
10027083
10027084
11027874
Halter 00626581
300442
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
206667
282577
Dichtung 11020117
383480
11000155
158325
10027086
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
10103029
Ofenreiniger
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Wahlschalter 10004370
267493
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
213183
10103998
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Farbe kann variieren.
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
298288
10027087
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse 00612837
296721
Dichtung 00626871
300542
381450
Frontglasscheibe Glass front panelInox,FGW gl B590p/B591ix PYH: 46,1 X W:59,4
609824
205283
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
289269
381500
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Rückwand für Bosch Ofen 00777711 hochwertig, robust
10028267
Gehäuse-Rückteil 00777711 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777711
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Potentiometer 10008908
11006171
11010438
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11028120 BEDIENFELD
M901702
11028120 BEDIENFELD
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
