Ersatzteile für Bosch HBF153ES1/01
HBF153ES1/01
156479
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
213132
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
155740
191011
10103963
213183
211874
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
11032064
Lampenabdeckung
10103029
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
381196
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
312456
386106
282577
Distanzteil 00427919
290023
11051586
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10003689
Wahlschalter für Bosch Ofen 12019353 Backofen-Steuerung
10028037
Wahlschalter 12019353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12019353
298288
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027087
299456
10103998
10027088
306495
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11037392 ABDECKUNG
R307167
11037392 ABDECKUNG Gehäuseteile
12038854 TÜRSCHARNIER
U541461
12038854 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00628751 ANSCHLUSSKABEL
D988874
00628751 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
10004332 DREHGRIFF
M300540
10004332 DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10014009 TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
10014009 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
11037105 PLATTE
R307174
11037105 PLATTE Befestigungsteile,Platten
20003712 INNENSCHEIBE
U644625
20003712 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
12042199 TEMPERATURREGLER
W336228
12042199 TEMPERATURREGLER Thermostate
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
