158206
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
10005286
213132
190925
156479
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155740
610001
209067
211874
156131
213600
11031519
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 10004332
381181
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Feder 00626920
300565
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
381196
Filtertopf 00630868
301953
158325
11009400
10027086
11005810
11055749
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11050117
282577
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
308944
213183
10103998
Wahlschalter für Bosch Ofen 12019353 Backofen-Steuerung
10028037
Wahlschalter 12019353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12019353
10027138
10027087
237892
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
289269
11004355
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11025413 BEDIENFELD
M901519
11025413 BEDIENFELD
Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00635636 ANSCHLUSSKABEL
Q316614
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
