Ersatzteile für Bosch HBF134EB1/09
HBF134EB1/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
213183
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
213132
10005369
381600
155740
191011
211874
156131
213600
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
11027874
11006171
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
11028316
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11031749
Brennerkopf
381196
Innenscheibe für Bosch-Ofen 20003712 Backofen-Glas
11009089
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
11004355
11009400
11005810
213182
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
386106
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
282577
Profilstreifen 00741881
238135
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
298288
381450
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Dichtung 00626871
300542
10027087
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
289269
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
Wahlschalter 10004398
267498
302666
Schraubensatz 00600243
206370
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Herd,Ofen
Drehgriff 10004332
381181
234007
258836
ARMATURENBRETT
Q747457
ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
W296728
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
