Ersatzteile für Bosch HBF134EB1/01
HBF134EB1/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
610001
213183
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
190925
154827
209067
213132
381600
191011
207983
155740
156131
213600
10027083
11006171
11027874
11007196
238136
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
10027082
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11028316
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
10027086
11031749
Brennerkopf
11009400
381196
Frontglasscheibe 00717940
602781
11005810
11004355
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
386106
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
312456
282577
Distanzteil 00427919
290023
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
10027084
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
10027087
237892
298288
Dichtung 00626871
300542
211874
381450
Drehgriff 10004332
381181
289269
Schraubensatz 00600243
206370
Wahlschalter 10004398
267498
302666
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
234007
258836
ARMATURENBRETT
Q747457
ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
