158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10103963
10005286
11031519
213132
190925
611369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
209067
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
10005369
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
11007196
11027874
11006171
11060125
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
238136
Halter 00626581
300442
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
282577
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Schraube 00633684
302586
Drehgriff 10004332
381181
Frontglasscheibe 00717940
602781
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
381196
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
11005810
11009400
10027086
11055749
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11050117
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Halter 00626212
300301
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
10027087
237892
Dichtung 11020117
383480
Bedienblende 11025409
612764
11004355
289269
306495
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
600854
207779
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
