158206
154717
156479
154827
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
610001
209067
190925
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213600
156131
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
238136
11006171
11027874
11007196
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Dichtung 11020117
383480
Distanzteil 00427919
290023
Schraube 00633684
302586
Bedienblende 11025409
612764
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
158325
11004355
11005810
11009400
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
11023905
282577
308944
Profilstreifen 00741881
238135
191011
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10027084
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
10027087
381450
289269
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
234007
258836
Abdeckung für Bosch-Ofen 11025085 Backofen-Zubehör
10027130
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11025085
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
W296728
