Ersatzteile für Bosch HBF133BR0/28
HBF133BR0/28
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
154827
156479
10005369
211874
213182
213600
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Drehgriff für Ofen Bosch Siemens 10024778 Backofen-Bedienung
11027424
11007196
10027084
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027083
Halter 00626581
300442
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10103029
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Dichtung 11020117
383480
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Feder 00626920
300565
311091
Bedienblende 11025409
612764
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
158325
11005810
11009400
10027533
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
10027086
10027539
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
11055749
Blende 00740919
311094
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Blech für Ofen Bosch Siemens 11060194 Gehäuseteil
11061122
11023905
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
282577
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
298288
Dichtung 00626871
300542
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
381450
299456
289269
306495
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20006360 Gehäuseschutz
11060893
Ofen
11051893
11051881
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
11006171
207779
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
