Ersatzteile für Bosch HBF133BR0/26
HBF133BR0/26
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
10005369
381600
155740
211874
213600
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Drehgriff für Ofen Bosch Siemens 10024778 Backofen-Bedienung
11027424
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11006171
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Dichtung 11020117
383480
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
10103029
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Bedienblende 11025409
612764
311091
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
11005810
11009400
11004355
10027533
10027539
213182
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
158325
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11023905
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11050117
11051586
282577
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
298288
Dichtung 00626871
300542
381450
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
299456
289269
10027088
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
302666
306495
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
234007
258836
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
S. B. vor 2 Wochen
