Ersatzteile für Bosch HBF133BR0/16
HBF133BR0/16
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381600
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213600
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Drehgriff für Ofen Bosch Siemens 10024778 Backofen-Bedienung
11027424
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11006171
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Bedienblende 11025409
612764
311091
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11005810
11009400
11004355
213182
158325
10103998
386106
Blende 00740919
311094
11023905
11051586
282577
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
298288
381450
Dichtung 00626871
300542
10027087
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
299456
289269
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
10027088
302666
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
306495
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11031519
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER Befestigungsteile
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
X293341
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
S. B. vor 2 Wochen
