Ersatzteile für Bosch HBF133BR0/11
HBF133BR0/11
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
338836
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213132
156479
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
156131
213182
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff für Ofen Bosch Siemens 10024778 Backofen-Bedienung
11027424
11031519
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11027874
10027084
10027083
11007196
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10103029
11051586
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Feder 00626920
300565
Bedienblende 11025409
612764
Innenscheibe für Bosch-Ofen 20003712 Backofen-Glas
11009089
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
158325
11009400
10027086
11005810
11055749
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
386106
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
312456
11050117
282577
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
308944
Profilstreifen 00741881
238135
213183
10103998
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
299456
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
289269
11004355
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10027088
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051881
11051893
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
11006171
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
