Ersatzteile für Bosch HBF133BA0/08
HBF133BA0/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
338836
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
156479
154827
600854
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
207983
213183
610001
213132
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213600
156131
10027083
10027084
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Drehgriff für Ofen Bosch Siemens 10024778 Backofen-Bedienung
11027424
11027874
11007196
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Anschlusskabel 00628751
301302
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
10103029
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Dichtung 11020117
383480
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
11032064
Lampenabdeckung
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Abdeckung 00680976
211377
282577
11031749
Brennerkopf
10027086
Innenscheibe für Bosch-Ofen 20003712 Backofen-Glas
11009089
11009400
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11004355
Feder 00626920
300565
158325
Filtertopf 00630868
301953
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
11023905
312456
386106
Distanzteil 00427919
290023
11051586
213182
10103998
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
298288
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
381450
299456
11000155
289269
10027088
306495
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
302666
11051881
11051893
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
11005810
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
11027196 BEDIENBLENDE
Q331441
11027196 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
