158206
154827
338836
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
11031519
213132
190925
611369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
209067
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060125
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11007196
11027874
Halter 00626581
300442
238136
10027083
10027084
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11028316
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
282577
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
11055749
158325
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
312456
386106
11023905
11050117
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Farbe kann variieren.
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
Ofenreiniger
298288
Dichtung 00626871
300542
Dichtung 11020117
383480
381450
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
299456
11000155
11004355
289269
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
11051893
11051881
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
10005290
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
11027196 BEDIENBLENDE
Q331441
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
