158206
154717
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
10005286
213132
190925
156479
10005369
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
11031519
10027083
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10103029
Ofenreiniger
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff 10004332
381181
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
381196
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
11009400
11005810
10027086
11055749
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11023905
312456
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
282577
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
Farbe kann variieren.
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
10027087
237892
Dichtung 00626871
300542
298288
381450
299456
289269
11004355
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
306495
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
11030235
11006171
172755
10005290
600854
207779
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11029606 BEDIENBLENDE
Q332471
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
